回帖:4个,阅读:491 [上一页] [1] [下一页]
模拟量编程
2410
龚学军
文章数:48
历史总积分:2410
发表于:2013/5/15 16:22:49
请教各位专家发一各s7-200模拟量编程的实例越详细越好,才接触模拟量编程
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/5/15 16:33:59
读取模拟量
MOVW  AIW0,VW0    //第一个模拟量通道
MOVW  AIW2,VW2    //第二个模拟量通道
以此类推
输出模拟量
MOVW VW0,AQW0  //第一个模拟量通道
MOVW VW2,AQW2   //第二个模拟量通道
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2013/5/15 16:38:36
楼上正解。如果条件允许的话可以连续采集多个数据求平均值,例如把楼上VW2的值累加到VW12,连续加10次,再将VW12/10就是每一次的平均值。A/D转换的公式就不罗嗦了,看看EM231/235的硬件手册应该就能明白
兽人永不为奴,除非包吃包住!
1151
wantao0916
文章数:73
历史总积分:1151
发表于:2013/5/16 16:33:50
自己写一个模拟量计算的子程序,要的时候调用就可以了。
www.huabo-plc.com
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/5/16 19:27:20
西门子200有模拟量的库,楼主可以不用自己编
一般人我都不告诉他
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
