三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:1444 [上一页] [1] [2] [下一页]
698
632503204
文章数:9
历史总积分:698
发表于:2013/5/15 15:34:23
小白刚学PLC,请问用PLC接了直流电机的驱动卡,要怎么写程序才能控制电机的正反转和转速
7722
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7722
2018论坛魅力之星
发表于:2013/5/15 16:24:39
你说的驱动卡是什么样的?我不太清楚。以前我用H桥做过电机的正反转驱动,基本上控制信号3个,一个使能信号,通电H桥才能用;一个正转,一个反转。不过我用的直流电机功率不大,不知道你具体是什么情况
兽人永不为奴,除非包吃包住!
7722
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7722
2018论坛魅力之星
发表于:2013/5/15 16:27:08
控制转速一般用的比较多的是PWM控制频率来调整,PWM我没用过,我看别人做好的程序是用两个定时器来做输出波形,效果和PWM一样
兽人永不为奴,除非包吃包住!
698
632503204
文章数:9
历史总积分:698
发表于:2013/5/16 9:41:32
回复 #1楼 w71412659
这是控制卡的控制信号线的图(只有日文的。。。),正反转的话是不是只要程序控制1,2,就可以实现了?
698
632503204
文章数:9
历史总积分:698
发表于:2013/5/16 9:47:58
回复 #2楼 w71412659
转速的话是不是用个DA模块接9,改变电压电流大小来控制。
电机的是24V的直流电机
7722
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7722
2018论坛魅力之星
发表于:2013/5/16 9:53:30
……真心看不懂,不过很明显1、2应该是控制转向的,大胆推测4应该是控制电机打开的,3是控制占空比的,很明显7是输出端,应该就是调节输出波形的占空比来调整转速。8、9应该是形成了一个过流保护,通过调整可调电阻的阻值来改变SPD的电压,再和你电机的反馈信号做比较,如果反馈信号过大,掉电保护,应该就是这样,有明白的补充吧
兽人永不为奴,除非包吃包住!
698
632503204
文章数:9
历史总积分:698
发表于:2013/5/16 10:01:58
回复 #5楼 w71412659
3是转矩限制,4是RESET,5是运行中,6是报警,现在就是转速该怎么控制
7722
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7722
2018论坛魅力之星
发表于:2013/5/16 10:10:22
调9那个电阻
兽人永不为奴,除非包吃包住!
7722
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7722
2018论坛魅力之星
发表于:2013/5/16 10:13:04
如果要从PLC上面调整转速的话,你可以试试给RESET放一个波形,每隔一段时间复位一次
兽人永不为奴,除非包吃包住!
698
632503204
文章数:9
历史总积分:698
发表于:2013/5/16 11:08:23
回复 #8楼 w71412659
给RESET放个波形,每隔一段时间复位一次,是什么意思,我用的是FX-3UC,还接了个DA模块,能用DA模块控制转速么。不好意思,刚学PLC,可能问题有点小白。
46.8003
