三菱Mitsubishi
回帖:40个,阅读:2586 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2013/5/15 14:38:23
三菱20点PLC编程。输入用到10,输出6点。控制很简单。一个电机正反转。三个电机正转。四个气动阀。连接屏在屏上操作。材料不要出,控制箱的接线布置都要做。还要调试,这样应该收多少?2500元多吗?
人生最重要的不是所在的位置,而是所朝的方向。同样是一个B,你一路向北能变成NB,撞破南墙不回,就只能当个SB。
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/5/15 15:11:06
以下是引用xiaoshuifeng2013/5/15 14:38:23的发言:
接线一天,编程一天,调试一天,平均每天800元,低于大公司平均出门开销,2500不算多。
不过,2000元一定有很多人抢着干……
可能1500都要疯抢……
Good LUck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
18885
pan_xiansheng
文章数:2406
年度积分:341
历史总积分:18885
发表于:2013/5/15 15:14:06
程序不值多少钱,最多500,剩下的就是接线、调试工资。
8686
122198961
文章数:306
年度积分:56
历史总积分:8686
发表于:2013/5/15 15:17:08
你应该了解这台机器的市场价值是多少,这样报价就是双赢结果。
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2013/5/15 15:20:00
回复 #3楼 122198961
不了解。这还是第一台。还不知道做出来的效果怎么样
1674
xiaoshuifeng
文章数:249
历史总积分:1674
发表于:2013/5/15 15:20:33
回复 #1楼 kachakacha
有道理
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/5/15 15:26:10
不多,可以。
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2013/5/15 17:11:56
如果是试验机的话,后面可能还有很多改动,2500不算多的!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/15 17:17:26
要看你在何地,3000也行
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2013/5/15 18:14:15
2.5K不错啊
