变频器维修
回帖:1个,阅读:913次 [上一页] [1] [下一页]
1483
627028327
文章数:74
年度积分:65
历史总积分:1483
发表于:2013/5/14 14:25:30
ABB ACS510无输出,经测,停机时下臂驱动IC A3120 5-8脚之间有21V直流电压,6-7脚与8脚有21V直流电压,上臂驱动IC A3120的5-8之间有4.2v电压6-7脚与8脚也有4.2v电压,启动后下臂驱动ic  A3120 5-8脚电压是16v,6-7脚与8脚之间有10v电压,这是上臂驱动icA3120的5-8脚有14v电压,6-7脚与8脚有12v电压,但是三相没有输出,这时P与UVW之间的电压是400v,uvw与N之间的电压是100v,似乎是上臂导通不足,不知是什么原因,还望老师指点,还有那驱动上GE间的6只稳压管是多少伏的?希望高手赐教。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/5/15 6:22:23
5\8脚之间为芯片供电的21V,停机或启动状态,应该是稳定不变的,这个电压变化就不应该了,尤其是低至14V,很可能造成驱动不良。电源带载能力不行啊。看一下滤波电容有否容量变小,或开关电源本身存在故障。
G、E之间的稳压管一般是单向或双向18V的。
[此贴子已经被作者于2013/5/15 6:28:09编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
31.2002
