数控论坛
回帖:1个,阅读:567次 [上一页] [1] [下一页]
735
hzdtsk4
文章数:16
历史总积分:735
发表于:2013/5/14 10:43:06
机床丈量系统是CNC系统的重要组成部门,负责各机床座标轴的位置的丈量和指令的设定。它由位控板、编码器、光栅尺、EXE等丈量部件组成。机床丈量系统故障一般表现为:
1加上尺寸发生变化,这一般由机床丈量部件的机械连接松动引起。
2丈量电路硬件故障报警。这一般由丈量部件故障或位控板故障引起。
3在驱动有电的情况下,轴运动不止,这一般由位控板故障引起。
4机床CTVC找不到零点,或每次回零点位置不一致,这一般由丈量部件故障或丝杠预紧力不够引起。
②机床轴运动速度不不乱,这一般由丈量部件故障引起。
丈量部件发生故障后,在不能修理的情况下,只能更换一新的.  由数控铣床www.hzskxc.com整理发表
694
a8753414
文章数:0
历史总积分:694
发表于:2013/5/14 10:48:11
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
