数控论坛
回帖:1个,阅读:455次 [上一页] [1] [下一页]
735
hzdtsk4
文章数:16
历史总积分:735
发表于:2013/5/14 8:07:05
回零动作过程正常,但回零点不正确,这一类故障大多与以下因素有关。
(1)参数设置。机床如位移计数器、回零操纵速度、栅格屏蔽量及零点偏移量等参数设置不当,机床导致所停零点的偏移。
(2)机械结构运动间隙影响,导致所停位置偏离零点位置微小间隔,产生漂移现象。
(3)零点开关位置不当,如松动、调整不当使得真正零点脉冲刚好泛起在回零减速过程中,机床而使得查询速度跟不上运动速度,导致真正零点脉冲信号丢失,只能等到下一个零点脉冲泛起才减速停下。此时表现为所停位置超过零点位置。
[此贴子已经被jint于2013/5/14 9:32:01编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/5/14 9:55:49
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
