回帖:9个,阅读:869次 [上一页] [1] [下一页]
1924
330936044
文章数:63
历史总积分:1924
发表于:2013/5/13 22:55:43
用三相异步电动机带动叶片泵工作,在进行初跳时发现打开按钮继电器线圈吸合主触点也吸合但是电动机不转  这时候测量三相是否缺相,结果发现缺相,处理好后没有缺相,打开电机发现还是不能转并且有发热现象 有冒烟异味就赶紧关了。这是为什么呢?????
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2013/5/13 23:01:17
看看电机吧,有问题了。在说小问题没有人去说给你的。
3064
鑫龙电气工作室
文章数:222
历史总积分:3064
发表于:2013/5/14 6:58:12
电机线圈烧了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/14 7:16:12
笫一次缺相,线圈受伤了,笫二次虽供电正常,但受伤的线圈仍在绝缘被击穿状态。不转是自然的。电机坏了。
我是你的朋友
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/14 8:40:41
电机线圈烧了
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2013/5/14 8:46:59
用表检测电机三相电阻及三相对地阻值吧!初试通电前没有检查三相阻值?热过载或者马达保护器没起作用还是没调整好?
4469
心疼
文章数:117
历史总积分:4469
发表于:2013/5/14 14:48:42
  工厂维修电工自己绕线圈的多吗?
877
shenyihua1983
文章数:29
历史总积分:877
发表于:2013/5/14 15:14:10
回复 #6楼 心疼
应该不多,我们厂电工是不绕的。
21718
1053370790
文章数:4904
年度积分:1343
历史总积分:21718
发表于:2013/5/14 15:21:14
回复 #6楼 心疼
以前绕。现在不绕。工艺步骤多。还不如外面修的快。自己修换下的铜线都让领导卖了。
1882
jattly
文章数:180
历史总积分:1882
发表于:2013/5/15 3:25:09
1.有可能在缺相时电机轴承坏卡死,不缺相后通电电机容易烧坏。
2.缺相时有可能电机绕组已经烧坏及对地。
640.6298
