人机界面
人机界面
富士屏故障求助
富士屏故障求助
酸葡萄
作者的所有帖子(277)
发表于:2013/5/13 20:53:53
富士屏型号是 UG221H-LE4, 出现问题如图片,两行英语,自己认为大约意思是1,触摸开关不起作用,2,保留手关屏。
现在屏除了出现图片那屏幕,按屏没反应,功能键也没反应,最悲剧的是用软件读程序,没反应,出现通信超时。(我用软件操作好的富士屏操作正常)
请教问题1,屏出现那两行英语是什么意思?2,程序怎样才能弄了出来?或者是不是程序没了?
谢谢指教
[此贴子已经被作者于2013/5/19 22:44:19编辑过]
台达自动化产品恒压供水整合应用
酸葡萄
作者的所有帖子(277)
发表于:2013/5/13 21:21:22
FA技术 | RD78G配置文件模式连接MR-J5-G伺服实现PP控制
cvlsam
作者的所有帖子(12389)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/5/13 21:37:07
问题1:那两行英语的意思叫你手离开屏,不要触摸。如果手没有按住屏,持续出现这个提示,那么面板可能损害。
问题2:通讯超时的原因可能:A线缆,B通讯设定,C,通讯芯片,由于你的屏已经无法触摸,因此也无法检测通讯芯片。
对于问题1,也有可能是Cpu基板损害,如果出现这个,那么你的屏已经没有维修价值。
Good Luck~
BIS-6390C30:采用Atlas 200AI加速模块,支持智能监控系统应用
酸葡萄
作者的所有帖子(277)
发表于:2013/5/13 21:48:13
回复 #2楼 cvlsam
谢谢cvlsam. 就是出现那两行英语前几天,是屏不好按,有时按不起反应,有时可以,当时是想等它按不动了,在去换屏,当初没备份
现在有可能读出程序吗,或用什么办法读出?, 我的软件和跟屏连接的线没问题,我有拿到相同型号的屏去操作一下,是正常的.
CHF100变频器用于中央空调节能改造
cvlsam
作者的所有帖子(12389)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/5/14 5:28:21
酸葡萄
在
2013/5/13 21:48:13
如果你有同型号机器,那么可以互换面板来测试操作一下屏的通讯端口,如果端口损害,你无法读取程序。
Good Luck~
湿度传感器的重要性,快来了解一下!
hhblxl2123
作者的所有帖子(195)
发表于:2013/5/14 8:21:32
工作以来用UG的屏很多,用过两三年后也出现过一些按屏没反应的情况,屏上的保护膜普遍不耐用!
功能键在软件里是能屏蔽的,担心用户不慎操作,引起黑屏暗屏情况出现,一般会屏蔽F功能键!
程序的话还是平时做好备份!
CC-Link通讯RFID系统在辊轴输送线中的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47388)
发表于:2013/5/14 11:43:51
直接找维修处去检测吧
适用于中等规模控制任务的系统
酸葡萄
作者的所有帖子(277)
发表于:2013/5/14 19:21:56
回复 #4楼 cvlsam
cvlsam您好,指过您的指点,我按你所说的换个面板,屏好啦,介面能正常操作,程序也能读写了.特来回贴告知,再次感谢您!
台达自动化在全自动六轴玻璃打孔机上的应用
酸葡萄
作者的所有帖子(277)
发表于:2013/5/14 19:38:30
回复 #5楼 hhblxl2123
我公司很多富士UG的屏 和HAKKO的V系列屏,质量不只两三年就不好按,特别的是日本产的彩色的质量很好,但中国产的UG221黑白的和V6060的屏色调确实差点. 我公司有坏都是野蛮人操作坏的,还有进水的才坏.
台达机电产品在油田注水站的应用
风之力
作者的所有帖子(6446)
发表于:2013/5/14 20:33:00
专业做屏的,质量还是不错的。
台达自动化产品在化妆品灌装设备上整合应用
