仪器仪表
回帖:8个,阅读:639次 [上一页] [1] [下一页]
奇怪的数显温控
914
月亮猫
文章数:100
历史总积分:914
发表于:2013/5/13 20:43:36
本人做了个温控电箱,加热水用的。在一个电箱里装了2组温控线路,在面板上面装了2个2位旋钮可以控制交流接触器(cjx2-2510 AC220V),在通电后2个温控表显示正常,当旋动第一组旋钮时第一组的接触器吸合,再频繁旋动第一组旋钮的时候(交流接触器也频繁吸合)2个数显表显示的温度开始乱跳,同样旋动第二组也乱跳温度。这问题有哪位高手帮忙解决一下,谢谢。
2834
chenjiuweilf
文章数:31
历史总积分:2834
发表于:2013/5/13 22:10:58
两组温控线路是不是有两组温控探头?如果有可能温控探头线路有问题,换线
[此贴子已经被作者于2013/5/13 22:14:13编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/14 6:16:41
以下是引用chenjiuweilf在2013/5/13 22:10:58的发言:
有道理!!
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2013/5/14 8:52:54
弄点热水,怎么这么复杂!要用到两组温控?
914
月亮猫
文章数:100
历史总积分:914
发表于:2013/5/14 20:19:21
都是新的,以前没有发现这样的事
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/5/14 21:40:59
没见图,看不出来哦
快乐 幸福 自由 比什么都重要
705
bt-精灵
文章数:2
历史总积分:705
发表于:2013/5/15 14:39:33
回复 #5楼 知道一点
温控表显示跳动的原因,应该是温控表离交流接触器太近了,交流接触器吸合、释放过程中产生的电磁波影响了温控表的测量系统,这是很常见的干扰信号。建议你不要将温控器跟交流接触器靠太近,这种干扰很难避免,因为很多温控表在电磁兼容方面考虑得很少。
914
月亮猫
文章数:100
历史总积分:914
发表于:2013/7/18 21:43:55
问题解决了,是温控仪质量问题。后来买好点的温控仪就解决了上述的问题,质量差的抗干扰也差。谢谢6楼。
[此贴子已经被作者于2013/7/18 21:49:11编辑过]
517
zhifangceding
文章数:-4
历史总积分:517
发表于:2013/7/20 13:18:29
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
