回帖:0个,阅读:165 [上一页] [1] [下一页]
738
华英电力
文章数:11
历史总积分:738
发表于:2013/5/13 16:53:57
  电力变压器绕组变形是指在电动力和机械力的作用下,绕组的尺寸或形状发生不可逆转的变化。它包括轴向和径向尺寸的变化、器身位移、绕组扭曲、鼓包和匝间短路等。绕组变形是电力系统安全运行的一大隐患。近几年来,随着电力系统容量也在增大,出口短路后造成绕组损坏事故的数量也有上升趋势。这种情况引起了发供电单位的关注,想到一种能发现绕组变形测方法。在《规程》中推荐了通常使用的"油中溶解气体分析"、"绕组直流电阻"、"短路抗阻"、"绕组的平率响应"、"空载电流和损耗等5项作为变压器发生短路故障后诊断绕组有无变形的试验项目。一下就简单的介绍其试验方法。
一、低压脉冲法
   当频率超过1KHZ且幅值较低时,变压器铁芯受激励程度很低,基本上不起作用,每个绕组均可视为一个由线性电阻、电感和电容等分布参数组成的无线性二端口网络。低压脉冲(LVI)发就是利用等值电路中各个小单元内分布参数的微小变化造成波形上的变化来反映绕组结构上的变化。当外施脉冲波具有足够的陡度,并使用有足够频率响应的绕组变形测试仪,就能把这些变化清楚的反映出来。
二、频率响应分析法
   为了克服低压脉冲法的一些缺陷,1978年加拿大的E.P.迪克和C.C伊尔温提出了频率响应分析法,并在世界各国获得了较为广泛的应用。频率响应分析法的原理是基于变压器的等值电路可以看成是共地的二端口网络。由于每台变压器都对应有自己的响应特征,所以绕组变形后,其内部参数变化将导致传递函数变化。分析和比较变压器的频率响应特征,就可以发现变压器绕组是否发生了变形。诚然,绕组变形前的频率响应特征是分析和比较的基础。
   这种绕组变形测试仪测试装置的优点是抗干扰能力强,测量重复性好,灵敏度高和操作方便。每台变压器的频率响应特性测试可在2h内完成。
[此贴子已经被jint于2013/5/13 17:05:59编辑过]
46.8003
