回帖:0个,阅读:548次 [上一页] [1] [下一页]
946
nachuan1998
文章数:79
历史总积分:946
发表于:2013/5/13 14:19:33
  接线端子具有极低的接触电阻。此处以NC T6导轨式接线端子为例,一个端子的接触电阻低至0.4MΩ。根据IEC947-7-1:1989落在每个接线端子上的压降都不允许超过3.2mV。检测电流大小为此额定电流的0.1倍。NC T6导轨式接线端子的额定电流为32A。由此根据IEC947-7-1一个NC T6的接触电阻不能1MΩ(3.2mV/3.2A).而实际上一个NC T6的端子的接触电阻只有0.375MΩ(1.2mV/3.2A),所以NC T系列导轨式接线端子的接触电阻比IEC所要求的极限值要低很多。
  接线端子之所以有这么低的接触电阻,主要有以下原因:
  一,是通过优质的铜材料;
  二,是通过极高的接触压力来保证的。
  在接触电阻和接触压力之间的如下关系:接触压力越大则接触电阻越小。若用额定扭矩将NC T6上的M3螺钉拧紧,则在电流条和铜导线之间的接触压力可达到300N。
冷压端子 www.nachi.com.hk
1109.4075
