变频器维修
回帖:15个,阅读:1385次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/5/15 6:39:12
#10楼
电机采用变频供电,实际上工作条件其实是恶化了。绝缘电阻以大于0.5为宜,偏低后工频运行正常,变频运行易跳OC故障。载波频率调低后有所改善。有条件的话,采用烘干或重新浸漆烘干的方法,能提升绝缘电阻。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2013/5/16 17:27:09
#11楼
用摇表0.1M欧肯定绝缘不良了。不过潜水泵普遍绝缘值偏低。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/5/16 17:47:54
#12楼
500V摇表最小0.3兆欧
909
awfii2000
文章数:33
历史总积分:909
发表于:2013/5/20 13:33:00
#13楼
用500v绝缘表,电阻0.5M以上才算合格
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2015/2/15 22:03:06
#14楼
大于5兆欧
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/2/17 9:30:42
#15楼
这个问题我以前还真遇到过次。
1.和电压有关。
2.和温度有关。很多电机铭牌上有绝缘等级,这个绝缘等级不是阻值,是温度。
绝缘电阻有个公式关于电压和功率的。
得问多大的电机,要是不大的话(估计不大)一般要求是大于0.5M。但有前提条件是在电机的绝缘等级条件下,就是那额定的温度(一般是75摄氏度)。
我以前在本资料上(图书馆借的现在还了)看到过关于试验的书,上面介绍的很详细,但我没做笔记,也没复印。。。。。。
目前手头上有的资料少。这个是60摄氏度的。
500伏以内交流电机定子    1百万欧姆(1M)
一般烘干都是加热烘干,像这种受潮的电机在烘干过程中测量是保靠的,凉了后测量就不一定准了。
123.0582
