回帖:35个,阅读:2102次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4469
心疼
文章数:117
历史总积分:4469
发表于:2013/5/14 14:42:01
#30楼
  还是大点的工厂好,需要什么采购就买什么,不需要问价钱的!
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/5/14 20:15:08
#31楼
以下是引用needfori7在2013/5/14 13:31:37的发言:
我只是个打工的  不是老板  表情
将来肯定当领导!
 一花一世界,一佛一如来
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2013/5/14 21:36:55
#32楼
以下是引用needfori7在2013/5/14 13:30:44的发言:
学习了
这是楼层母排插接箱的断路器  在4楼  变压器在负一楼    2000kva
具体的分段能力没有听施工方说过  这个不是我们安装的  这个断路器下端还有一个配电柜  到柜子里才分到商户那边
这么大的变压器,距离又很近,短路电流要按不小于50KA考虑,要采用高分断型塑壳断路器。
24053
877476825
文章数:10098
年度积分:1947
历史总积分:24053
发表于:2013/5/23 21:55:33
#33楼
还是用施耐德和ABB的吧。高分段能力。价格稍贵,但放心啊。上次我在现场一个德力西的600A的空开。过载了。里面冒了很大的烟,没跳。还是上级后来跳了。我亲眼所见。这就是中国名牌产品。
不走寻常路。
771
needfori7
文章数:58
历史总积分:771
发表于:2013/6/10 13:53:43
#34楼
回复 #32楼 常熟老吴
谢谢 我去补补课  查一下这些参数啥的  尸体还在  研究一下
1836
潍落
文章数:169
历史总积分:1836
发表于:2013/6/10 18:40:46
#35楼
呵呵,其实常熟的质量还是挺过关的,要真想换又觉得西门子,ABB的贵,那就用上海人民的吧。是上联的哦,别搞错了,现在假的太多了。
203.1055
