回帖:35个,阅读:2102次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
771
needfori7
文章数:58
历史总积分:771
发表于:2013/5/11 12:01:08
打扫配电柜卫生的时候 一直老鼠钻进插接箱了 造成空开上桩头相间短路 低压配电房跳闸
现在直接用电缆连接的  此空开型号为CM1-400L/3340 常熟开关
现请教各位老师
上端短路也会对空开造成这么严重的后果么?
此空开还能做为正常运行使用么?
能否推荐价位合适 质量过硬的空开品牌?
我们现场都用的这批次的空开  目前发现有4例 315A  225A两个   140A   短路一次之后  空开触点就熔掉了 是否是质量太差了?
谢谢各位老师
41715
知道一点
文章数:24105
年度积分:1440
历史总积分:41715
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/5/11 14:30:38
哈哈 这还赖产品质量差,
“此空开还能做为正常运行使用么?”----你太会过日子了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
771
needfori7
文章数:58
历史总积分:771
发表于:2013/5/11 14:53:21
回复 #1楼 知道一点
我不是很会过日子  因为上面列出来的4个空开都是只短路一次 触电就熔掉了 我们都拆开看过的  所以很好奇 这种空开是否连短路电流都不能多负荷几次?
考虑把触点打磨一下 作为备用  所以问问打磨之后能否作为正常运行
现在领导在说更换空开品牌  卖场用量比较大 出一次问题就熔一次触电 承受不起啊
资历尚浅 恳请指正
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/5/11 15:10:46
一般烧过以后塑壳多少都会有碳化的情况,碳化后会出现导电(俗称漏电)的现象,二次使用会有隐患,不缺钱的最好不用,楼主是大型的商场?超市?
771
needfori7
文章数:58
历史总积分:771
发表于:2013/5/11 16:44:48
回复 #3楼 cfg168
购物中心里面
771
needfori7
文章数:58
历史总积分:771
发表于:2013/5/11 16:47:35
回复 #3楼 cfg168
我已经把它拆了 有一相触点熔得比较厉害 在用锉刀处理中 机械部分动作良好 修复一下 做为备用吧
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/5/11 16:53:20
果断更换,不留后患!
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/5/11 16:53:53
以下是引用needfori7在2013/5/11 16:47:35的发言:
小心处理完了三个触点不在一个平面上,会有接触不良的。还有上下口每相之间的那个绝缘板必须插上~!
771
needfori7
文章数:58
历史总积分:771
发表于:2013/5/11 16:58:19
回复 #7楼 lj19820422
这个问题考虑过 准备在上端接线桩下面 磨低的那个   垫一点绝缘纸
771
needfori7
文章数:58
历史总积分:771
发表于:2013/5/11 16:59:46
回复 #6楼 智能ABC/Z
反正都拆了 就处理一下做备用  买的话 在咨询中
593.755
