回帖:2个,阅读:314次 [上一页] [1] [下一页]
求助无功补偿
1108
liu98521
文章数:18
历史总积分:1108
发表于:2013/5/10 16:39:50
现在我有一台三机的变压器,到现在负荷安装,400米负荷电缆,现在问题是线损大,压降大,到负荷侧电压才320V,
请问,1、我要安装无功补偿,是在变压器侧安补偿效果好,还是在负荷侧补偿效果好?
     2、安装无功补偿多少电容后,能提高多少电压,能省多少电量,有无功补偿计算公式吗?
谢谢
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2013/5/10 17:00:01
当然是在负荷侧补偿好了,因为按照你的说法是你的线损太大,也就是电缆上的电流太大,这其中包括有功分量和无功分量,所以要在负荷侧将无功分量补偿(抵消)掉来降低你的电缆上的电流。
至于你说的要提高多少电压?那就看补偿后能降多少电流,降低的电流乘以电缆电阻就算出你能提高多少电压了,简单的欧姆定律。
从理论上来说(理想状态),提高功率因数(加电容补偿)是不能节电的,无功分量只是在与电源进行能量交换,并没有消耗掉,但从实际上来说,是能节电的,就是降低线损。再者现在电力部门对企业的功率因数都是有要求的,有奖罚制度的,所以我们要进行无功补偿,提高功率因数。
那么能节约多少电量呢?说到这里我想你肯定能明白了,节约的电量就是你降低的线损。这个计算是没有一个公式能一下子计算清楚的,那就要看你在不补偿的时候功率因数是多少?补偿后又能达到多少呢?电流能降多少呢?线损又能降多少呢?
[此贴子已经被作者于2013/5/10 17:10:46编辑过]
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/5/11 15:06:42
线损压降大的原因是什么呢????
593.3309
