数控论坛
回帖:1个,阅读:503次 [上一页] [1] [下一页]
720
hzdtsk5
文章数:10
历史总积分:720
发表于:2013/5/10 16:33:54
1.增量式丈量和绝对式丈量
按丈量装置编码方式可分为增量式丈量和绝对式丈量。机床增量式丈量的特点是只丈量位移增量,即工作台每移动一个基本长度单位,丈量装置便发出一个丈量信号,此信号通常是脉冲形式。机床典型的增量式丈量装置为光栅和增量式光电编码器。
绝对式丈量的特点是被测的任一点的位置都由一个固定的零点算起,每一丈量点都有一个对应的丈量值,常以数据形式表示。典型的绝对式丈量装置为接触式编码器及绝对式光电编码器。
2.直接丈量和间接丈量
检测传感器的外形有直线型和回转型。若丈量传感器所丈量的指标就是所要求的指标,即直线型传感器丈量直线位移,回转型传感器丈量角位移,则该丈量方式为直接丈量。典垄的直接丈量装置有光栅、编码器。
若回转型传感器丈量的角位移只是中间量,由它再推算出与之对应的丁作台直线位移,那么该丈量方式为间接丈量,其丈量精度取决于丈量装置和机床传动链两者的精度。机床典型的间接丈量装置有编码器、旋转变压器。
[此贴子已经被jint于2013/5/10 17:19:05编辑过]
533
2832013650
文章数:13
历史总积分:533
发表于:2013/5/17 10:15:12
哪种丈量方式比较好呢
31.2002
