数控论坛
回帖:2个,阅读:582次 [上一页] [1] [下一页]
735
hzdtsk4
文章数:16
历史总积分:735
发表于:2013/5/10 16:03:44
控制变压器一般为单相变压器,合用于交流50—60Hz、输人电压不超过660V的电路,作为各类机床、机械设备的控制电源和步进电念头驱动器、局部照明及指示灯的电源c其形状、图形及文字符号。
数控机床中的数控系统和各种电器所使用的不同种类和规格的电源都需要电源变压器来提供。
   1)伺服变压器有单相的和三相的,用于机床伺服驱动系统的动力电源。三相电压的变换可用三台单相变压器也可用一台三相变压器,从经济性和减小安装体积等方面考虑,优先选用三相变压器。
   (2)交流变压器交流变压器是一种将某一数值的交流电压变换成频率相同但数值不同的交流电压的静止电器。数控机床中主要使用两类交流变压器——控制变压器和伺服变压器。 由加工中心整理发表
[此贴子已经被jint于2013/5/10 16:07:30编辑过]
920
3973714
文章数:73
历史总积分:920
发表于:2013/5/11 9:49:23
第一次来,顶顶
533
2832013650
文章数:13
历史总积分:533
发表于:2013/5/17 10:14:39
三相变压器还是很不错的
46.8003
