数控论坛
回帖:1个,阅读:461次 [上一页] [1] [下一页]
735
hzdtsk4
文章数:16
历史总积分:735
发表于:2013/5/10 11:21:09
 在采用宽刃刀切削时,会产生较大的切削力,容易引起切削振动,所以数控机床厂机床和数控机床厂车刀必须具有良好的刚性。
当数控机床厂车削圆锥较短、精度要求不高的圆锥面时,可采用宽刃车刀直接车出。数控机床厂这种方法实质上属于成形法,宽刃车刀的形状与工件加工表面相同。
   宽刃车刀的刃磨和安装也应遵循车圆锥面的基本原则:切削刃在水平面内平直,刀尖应严格对准工件中心,数控机床厂车刀的主偏角应等于圆锥半角a/2,数控机床厂并用样板或万能角度尺检测。
[此贴子已经被jint于2013/5/10 11:24:16编辑过]
533
2832013650
文章数:13
历史总积分:533
发表于:2013/5/17 10:18:09
是的,机床跟车刀韧性一定要好
31.2002
