回帖:19个,阅读:1344次 [上一页] [1] [2] [下一页]
可控硅
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/10 9:29:04
 可控硅控制 电振机(我看就是一个大线圈,上面写着220.)我想问一下,这个电振机的220 是交流还是直流啊。此外,我看图纸,有一个专门电路板控制输出后给了可控硅的一个管脚,剩下的2个管脚 一个接220,一个接现场电振机线圈的一端。请问 可控硅导通后,是哪两个级导通了。
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2013/5/10 10:13:09
拍个实物传上来吧。
com
13458
郭自动
文章数:536
年度积分:534
历史总积分:13458
发表于:2013/5/10 10:47:03
看一下可控硅型号,双向就是交流 单向就有可能是直流交流就要有全桥换向。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/10 11:59:06
楼上的能不能给详细的介绍一下
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/5/10 13:37:21
楼主要仔细去观察,最好上传图片,好让大伙帮认
单向可控硅
双向可控硅
可控硅的外形(大功率)
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/5/10 13:42:33
简单的说,可控硅就一进一出,外加一个控制脚,按楼主的说明,就是用可控硅来控制楼主说的那个什么电振机(怀疑楼主说的就是震动送料盘),就是调节它的功率的。
[此贴子已经被作者于2013/5/10 13:44:13编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/10 15:12:31
楼上的说的很对,说说看,这个可控硅
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2013/5/10 17:22:05
简单的来说可控硅就是在有触发的时候导通(单向的就跟二极管一样,只不过二极管只要有正向电压就能导通,而可控硅多了一个条件就是不但要有正向电压还必须有触发信号)通过控制触发角(就是在正弦波的哪一个电角度触发,你的那个电路板就是负责控制触发的)可以调整整流器输出电压,你说是可控硅控制的,我估计(只是估计,像变频器的话也是通过可控硅实现的,但输出的就是交流了)输出就是直流的了,如果没有滤波的话这个电压波型不是平稳的
[此贴子已经被作者于2013/5/10 17:26:29编辑过]
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/5/11 20:58:04
哪天我画个图,让大家看看吧
1687
快乐的小马甲
文章数:482
历史总积分:1687
发表于:2013/5/11 22:19:55
http://zhidao.baidu.com/question/377956252.html?from=pubpage&msgtype=2参考一下这个电路吧 下面的采纳答案是我的回复
656.2562
