回帖:16个,阅读:2758次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/5/10 5:39:35
折弯机压下后,自己往上慢慢抬刀,是怎么回事?
没到下死点就停了,也就是刚刚压上工件,用尺测量是否正确的期间,上刀缓慢上移,以至于工件与模具分开。无法继续干活。
怀疑是电池阀漏油,打开后没发现胶圈损坏。
不知还有哪里值得怀疑
 一花一世界,一佛一如来
763
lxl705081670
文章数:22
历史总积分:763
发表于:2013/5/10 19:54:34
有备压吗?是不是备压太大
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/5/11 5:45:11
以下是引用lxl705081670在2013/5/10 19:54:34的发言:
有备压吗?是不是备压太大
没到保压阶段
 一花一世界,一佛一如来
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/5/11 13:18:39
是不是向上抬刀的液压缸里有残留的油压?
                 I believe i can fly
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/5/11 15:01:01
先确认是那一部分的问题,是电气还是液压。
看上刀液压阀是否因漏电而接通
反之看液压是否有问题。
1882
jattly
文章数:180
历史总积分:1882
发表于:2013/5/12 6:52:42
电气问题可能是压力信号到了,保压设置时间过短或别的工序进行中信号中断导致压缸不能继续执行---后返回。
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/5/12 21:08:20
回复 #5楼 jattly
厂家说这正常
 一花一世界,一佛一如来
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/5/12 21:35:04
呵呵不了解这个,要现场看看,分析才知道,发现很多时候,文字或电话都解决不了问题
41710
知道一点
文章数:24103
年度积分:1435
历史总积分:41710
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/5/12 21:38:27
以下是引用aaxin2008在2013/5/12 21:08:20的发言:
厂家说这正常
那就是这样设计的,要你们掏钱了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/13 9:40:26
以下是引用viptda2005在2013/5/12 21:35:04的发言:
说的对!!
685.9253
