变频器维修
回帖:7个,阅读:2903次 [上一页] [1] [下一页]
1411
stdongyu
文章数:3
历史总积分:1411
发表于:2013/5/9 13:42:11
LG的IG5 220V 0.75KW 上电显示"HW",说明书说是变频器控制电路出现故障,要怎么修呢,求高手指点。
2154
chenjianjun1
文章数:111
历史总积分:2154
发表于:2013/5/9 15:17:40
温度传感器坏了
1072
韩彪
文章数:65
历史总积分:1072
发表于:2013/5/9 20:51:23
风扇坏了吧
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2013/5/9 20:59:02
变频器 H/W 故障 :
当变频器的控制电路出现故障时,输出一个故障信号。包括 Wdog 错误, EEP错误和 ADC 偏移量故障。
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/5/9 21:34:38
这个代码包含几个故障,可进入查询具体故障名称。先看看风扇接没、坏没?
注释: “FAN”, “WIRE”, “EEP”, “CPU2” 发生故障时 显示“HW” . 用 “FUNC”, “UP”, “UP”, “UP” 键可以查阅详细的故障内容
812
xwhdqr
文章数:24
历史总积分:812
发表于:2014/6/24 21:21:59
清洗一下主板,CPU脚最好洗一下
718
327593639
文章数:3
历史总积分:718
发表于:2014/7/2 9:51:23
换掉风扇,就知道了,换的风扇电流不要超过原机风扇
2297
yueyukui
文章数:120
年度积分:71
历史总积分:2297
发表于:2014/7/21 19:29:55
遇到过2次报HW故障,一次是风扇阻塞不转,清理后正常;另一例是模块损坏,小功率的没有换模块的价值,放弃。
93.6006
