变频器论坛
回帖:0个,阅读:361次 [上一页] [1] [下一页]
CKSC低压串联电抗器
719
ahhzdq
文章数:2
历史总积分:719
发表于:2013/5/9 12:01:14
低压串联电抗器
信息来源:安徽华正电气有限公司
二、用途
    低压串联电抗器工作时,电容器在补偿容性无功率的时候,往往会受到谐波电流、合闸涌流及操作过电压的影响,造成电容器的损坏和功率因数的降低,为此需要在电容器的前端加装串联电抗器,用于抑制和吸收谐波、保护电容器,避免谐波电压、电流及冲击电压、电流的影响,改善电能质量提高系统功率因数,延长电容器的使用寿命。
三、结构特点
1.该电抗器分为三相和单相两种,均为铁心干式。
2.铁芯采用优质低损耗冷轧取向硅钢片,经高速冲床冲剪,具有毛刺小、规则均匀、叠片整齐优美,确保电抗器运行时低温升低噪声的性能。
3.线圈采用F级漆包扁线绕制,排列紧密且均匀,外表不包绝缘层,且具有极佳的美感和较好的散热性。
4.电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘、真空浸漆、热烘固化等一系列工艺流程后,使电抗器线圈和铁芯牢固成一体,大大减小了运行时的温升及噪声,有效的提高了电抗器品质因数及减少谐波的效果。
5.电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,确保电抗器具有较高的品质因数和较低的温升,确保具有较好的滤波效果。
6.电抗器外形尺寸参考标准柜体尺寸设计,具有体积小,接线方便、外观美等优点。
四、低压串联电抗器使用条件
1.      海拔高度不超过2000米。
2.      运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%。
3.      周围无有害气体,无易燃易爆物品。
4.      周围环境应有良好的通风条件。
六、接线方式
       详情请见:http://www.ahhzdq.com/goods-2.html
2187.5331
