数控论坛
回帖:0个,阅读:425次 [上一页] [1] [下一页]
735
hzdtsk4
文章数:16
历史总积分:735
发表于:2013/5/9 11:18:11
   1必要时,应对支承爪工作面进行研磨,即将直径略大于被加工直径的铸铁棒装夹在卡盘上,涂上研磨剂,在铸铁棒旋转时,使支承爪工作面触及后进行研磨,直至研磨面均匀。 D连线又与导轨的全长平行。
   2)修整各支承爪,使工作面形成略大干工件半径的弧面,并与工件轴心平行和具有较好的表面质量,以保证支承力的稳定和提高耐磨性能。将长验棒顶在两顶尖之间,反复检测验棒的上母线和侧母线,使尾座中心与主轴中心同轴,它们的中。车床修整支承爪的常用方法有:
  3将支承爪调节到与被加工直径相等的位置上锁紧后:
   扎将内孔车刀装夹在四爪单动卡盘上,以刀尖的旋转直径略大于被加工直径,镗削各支承爪工作面。
   4)调整车床各传动部位的动平衡状态,使各部运行平稳,防止产生规律性的周期波动。
   5)为便于排屑和散热,应将支承爪工作面作成腰鼓形,即在外径处铣扁,其径向宽度取10 N15mm。
  6)调整各滑板的移动间隙,不能过紧或过松,达到既无卡滞+又轻便灵活状态,以保证进刀平稳、准确,防止扎刀现象。根据细长杆的加工特点,在车削前应对车床的几项精度进行局部调整。
   l)检测主轴轴承间隙、径向圆跳动和轴向窜动状况,并作相应的调整,以防止产生切削振动和形位误差。
   2)按技术规范检测尾座轴线与主轴线的相对位置。
   2)先车削直径为+20—25mm的支承爪,各爪直径相等,以保证各支承爪工作面的起止点相同,使它们相对于车刀切削刃的距离相等,避免因工件受到不均衡的侧压力而产生扭曲变形。
   2.修正跟刀架支承爪
1)支承爪应选用耐磨性能好的材料,~般选用QT500-7球墨铸铁,特殊情况下可选用淬硬钢材。
   b用钻夹头将略大于被加工直径的立铣刀装夹在车床主轴上,铣削各支承爪工作面。 由龙门铣床整理发表
[此贴子已经被jint于2013/5/9 11:48:18编辑过]
31.2002
