变频器维修
回帖:3个,阅读:517次 [上一页] [1] [下一页]
四方C320
911
www.fm42888301
文章数:13
历史总积分:911
发表于:2013/5/9 11:13:17
C320-4T0075变频器第一次使用需要设置那些基本数据   带7.5KW电机
[此贴子已经被作者于2013/5/9 11:15:18编辑过]
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2013/5/10 20:32:30
启停的控制方式,加减速时间,频率给定通道,点动频率,点动的加减速时间,电机类型,电机参数等,这些是最基本也是最简单的,关键是你这台变频器要用在哪啊,要实现什么功能,其他的参数才好设定。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/5/12 19:34:10
楼上朋友说得不错,关键在于你想达到什么样的控制要求,要实现哪些功能。依此进行参数修改。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
911
www.fm42888301
文章数:13
历史总积分:911
发表于:2013/5/13 10:56:18
回复 #1楼 805709808
没有什么特殊要求  就是干燥机用
46.8003
