数控论坛
回帖:0个,阅读:952次 [上一页] [1] [下一页]
720
hzdtsk5
文章数:10
历史总积分:720
发表于:2013/5/9 10:50:01
1、y坐标方向及确定各轴的方法。y坐标垂直于x、z坐标轴按照右手笛卡儿坐标系确定机床坐标系中各坐标轴时,应根据主轴先确定z轴,然后再确定工轴’最后确定y轴。
2、x坐标方向ox坐标一般为水平方向并垂直于z轴。对主轴旋转的机床(如车床)’
   x坐标方向划定在工件的径向上且平行于车床的横导轨,同时也划定其刀具阔别工件的方向jkx轴的正方向。
(1)机床坐标系的方向
对任何具有旋转主1、z坐标方向。z坐标的运动由主要传递切削动力的主轴所砖轴的机床,其主轴及与主轴轴线平行的坐标轴都称为z坐标轴(简称z轴)。根据坐标系正方向的确定原则,刀具阔别工件的方向为诙轴的正方向。
 (2)机床坐标系的划定数控机床的加工动作主要分为刀具的运动和工件的运动两部门,因此,在确定机床坐标系的方向时划定:永远假定刀具相对于静止的工件而运动。
   数控机床的坐标系采用符合右手定则划定的笛卡儿坐标系。对于机床坐标系的方向,同一划定增大工件与刀具间间隔的方向为正方向。
   (3)机床坐标系的定义在数控机床上加工零件,机床的动作是由数控系统发出的指令来控制的。为了确定刀架(工件)的运动方向和移动间隔,就要在机床上建立一个坐标系,这个坐标系就称为机床坐标系,它是一个尺度坐标系。由整理发表
[此贴子已经被jint于2013/5/9 11:06:08编辑过]
31.2002
