回帖:4个,阅读:635次 [上一页] [1] [下一页]
1073
cx840216
文章数:12
历史总积分:1073
发表于:2013/5/8 21:26:24
现有2台同步发电机,现检测下来为逆序,选择同步开关时,在网发电机与待并发电机有熔芯爆掉,各为2个,共4个,熔芯为2台发电机进入同步表的那2相,实际为C、A相!现配电柜内部线路检查没有问题,请教大家,这个问题和发电机逆序有关系吗?
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/5/9 17:12:49
首先要确认是否都同相了,如果不同相应该是切入不了的
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/5/9 21:13:50
逆序了应该并不上机,先把这问题处理了再说。
13455
郭自动
文章数:536
年度积分:531
历史总积分:13455
发表于:2013/5/10 11:00:48
逆相序实际上就好像相间短路,两台发电机一定要在相序相同进入同步运行后并联。
2663
923598110
文章数:15
历史总积分:2663
发表于:2013/11/21 17:14:26
不知道你发电机电压等级谁多少,要是380可在发电机侧和电网侧接灯泡观察,同步表同步位置灯灭就可以并网,要是6KV就需要在电压互感器接表观察了,不过要先查清相序逆相序是不能并车的。如果主接线,和二次线没有问题就需要调逆相序发电机转向了。
1263.598
