变频器维修
回帖:9个,阅读:1274次 [上一页] [1] [下一页]
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/5/8 20:44:02
一台安变频器因渗水导致炸模块,换模块和驱动(IR21064S)及驱动周边,空载试机,显示正常。因客户不急用也就没试机,放了差不多有一年左右。昨天又送一台,空载运行显示正常,带载后两台一样故障,都是无输出,不报警。两台对比静态测量驱动电路阻值无问题,三相平衡,动态测量驱动电压为+15V、-17V(随面板数字闪烁有0.2V左右波动),应该也正常。不知问题在哪里,请各位不惜赐教。谢谢了!
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/5/8 23:07:32
你的驱动负压怎么会是17V这么高呢,可能是我见识短吧,一般运行时正负电压相加不会超过30V的。纯属个人见解,请LZ谅解!谢谢!
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/5/9 21:42:35
查了资料,IR21064S好像可到20V。查电路,开关电源次级整流滤波电容直接供给,没见有别的电路。+5V、24V都正常。郁闷,几天没进展。
866
fanzunfu
文章数:36
历史总积分:866
发表于:2013/5/10 14:04:08
是无输出么、还是输出严重不平衡?要是没输出的话,你检查一下+5V驱动电压有没有,进光耦的小电阻阻值有没有变化。如果没什么问题,你就检查一下缓冲器或者触发器,是不是没有输出PWM波。还有,看看排线是不是接触不良
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/5/10 19:23:48
回复 #3楼 fanzunfu
无输出,带的是三个100W灯泡,星型,都不亮。照您说的测下看看,就是断开模块供电较麻烦。谢谢!
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/5/10 20:26:03
检修驱动电路还是断开模块供电较稳妥。
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2013/5/10 21:19:59
有运行信号吗?
为了遥远的梦想而努力。
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/5/11 20:46:33
运行后可见面板频率指示上升到30Hz(设定频率),从面板调出输出电压监测,也是由0V逐渐上升到200多伏。输出电流为0A。关键是两台一样问题,有点纳闷。
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/5/14 20:58:29
抓狂了。断开模块供电+端,短路保护光耦接收端,解除OC-S报警后,开机运行,6路PMW信号正常,入IR21064S后驱动输出示波器观测波形正常。实在没辙了。表情表情
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/8/21 19:18:06
修好一台,MCU板芯片坏。另一台慢慢搞,驱动部分坏的乱七八糟。
