力控软件
回帖:0个,阅读:962次 [上一页] [1] [下一页]
2467
sunway 版主
文章数:113
历史总积分:2467
发表于:2013/5/8 13:55:45
  问题8:力控软件可以既当OPC Server又当OPC Client么?
  答案8:随着工业自动化技术日渐发展,面对纷繁复杂的通信协议,OPC作为统一的工业接口标准受到越来越多客户的青睐。
  OPC定义了一个开放的接口,采用CLIENT/SERVER模式(即客户端/服务器模式),在这个接口上基于PC的软件组件可实现交换数据。力控科技的软件平台既可以当作OPC Server接受其他客户端的访问,也可以当作OPC Client访问其他服务器,从而轻松实现多系统中的数据交互。本期将向大家介绍力控软件OPC功能的具体配置方法。
  ①作为OPC Client
   力控作为OPC Client访问其他OPC Server方法概括来讲可以分为三个步骤:
  (1) 进入IO设备组态,找到OPC  Client,配置IO设备组态。
图
  (2) 进入力控数据库,建立数据连接。
  (3) 点组态。
  具体方法请参看力控安装根目录下“力控驱动帮助”的OPC帮助。
  ②作为OPC Server
  力控提供OPC Server接口,在力控软件的配置菜单里点击“初始启动程序”,勾选“OPC Server”,如图所示:
图
  运行后,鼠标右键单击右下角的OPCSERVER程序,先进行注册,然后分别配置数据源以及点列表即可。
图
图
[此贴子已经被作者于2013/5/8 13:56:49编辑过]
力控科技——管控一体化解决之道
27.2528
