变频器维修
回帖:1个,阅读:688次 [上一页] [1] [下一页]
1808
wangyan8362
文章数:78
年度积分:53
历史总积分:1808
发表于:2013/5/8 13:02:32
一台施耐德ATV61-30KW变频器,3个整流模块都损坏,其中两个炸裂,是SKKH57-16E半控桥。触发端几个电阻和两只三极管损坏。全部更换损坏器件后通电,电源灯先亮后听到380v升压变压器瞬间有 呜 的一声负载过重的响声。随即变频器完全正常。分析该机预充电电路没有充电电阻,是驱动板电源先工作而后主板得电工作然后触发3个半控桥,直流母线正常后整机进入预备状态。所以有些担心:接380v后会不会炸整流?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/5/9 13:01:41
应该是正常现象,开关电源的工作,便是依赖于预充电回路的。如果380V隔离变频器的功率容量偏小,变频器上电对电容充电期间,就有负载过重的一个阶段啊。
请检查确定一下,预充电电路应该是正常的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
31.2002
