回帖:21个,阅读:1144次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/5/12 8:20:48
#20楼
以下是引用cfg168在2013/5/12 0:01:44的发言:
不考虑成本的话有很多办法。
对成本斤斤计较的话只有一个办法。表情
如果只是少量的做或是维修的话,可以有很多的代换,但用来生产是不行的,还有钣金,原来的产品体积等就都要改了,这样代价就太大了!
[此贴子已经被作者于2013/5/12 8:22:20编辑过]
天道酬勤!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/5/22 7:57:19
#21楼
感谢各位,功夫不负有心人,呵呵,总算找到这种样子的端子了!
天道酬勤!
31.2757
