回帖:21个,阅读:1144次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/5/11 9:11:32
#10楼
以下是引用知道一点在2013/5/10 15:56:50的发言:
楼主这样的还真没见,二边的帮为什么那么宽,不能用导轨原因吧,隔板还很高
5楼的常见
是的,这个不是装在导轨上的!这个端子隔板和高度做了加高处理和市面上的还不太一样!
目前已经联系了一家做端子的厂家,样品已寄过去了,看能不能定做一批!
天道酬勤!
16839
xuhuifox
文章数:3018
年度积分:766
历史总积分:16839
发表于:2013/5/11 10:57:41
#11楼
有个老外在国内来做电柜,他在安装一块板子的时候,钻错了个眼,后来又钻眼后才装上去,完成后就回国了
之后那个厂所有的电柜那个地方都是两个眼
后来老外又过来了,问为什么这个地方要钻两个眼  答曰  不是你原先钻的两个么!!!!!!!!!!
                 一切为了生活
41710
知道一点
文章数:24103
年度积分:1435
历史总积分:41710
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/5/11 13:52:50
#12楼
以下是引用xuhuifox在2013/5/11 10:57:41的发言:
之后那个厂所有的电柜那个地方都是两个眼
表情楼主看后什么感想
快乐 幸福 自由 比什么都重要
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/11 15:46:04
#13楼
嘿,我也是这么想,为什么非要原配呢?换个新的岂不更好?表情
我是你的朋友
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/5/11 16:05:00
#14楼
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/5/12 0:01:44
#15楼
不考虑成本的话有很多办法。
对成本斤斤计较的话只有一个办法。表情
[此贴子已经被作者于2013/5/12 0:05:13编辑过]
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2013/5/12 7:40:01
#16楼
威图的接线端子可以参考下
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/5/12 8:19:30
#17楼
之后那个厂所有的电柜那个地方都是两个眼
很有道理!
但这个东西还真要找个合适的!这是我设计的一个产品,因为要考虑绝缘和体积,因此不能用体积太大的接线端子,另外还有产品的外观。这个是偶然间在一个设备上看到的,看到之后,发现这个东西能很好的满足我的要求,因此就开始找这个东西了!
如果只是少量的做或是维修的话,可以有很多的代换,但用来生产是不行的,还有钣金,原来的产品体积等就都要改了,这样代价就太大了!
你说的这个“典故”,有点太小看中国电工的意思哟!见过好几个,从国外带过来的电子产品,经中国工程师之手后,成本马上降三分之一!在这方面,我们可是行家哟!!!表情
[此贴子已经被作者于2013/5/12 8:25:14编辑过]
天道酬勤!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/5/12 8:20:13
#18楼
以下是引用kdrjl在2013/5/11 15:46:04的发言:
[此贴子已经被作者于2013/5/12 8:23:01编辑过]
天道酬勤!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/5/12 8:20:24
#19楼
回复 #14楼 xilinxue
很有道理!
你说的这个“典故”,有点太小看中国电工的意思哟!见过好几个,从国外带过来的电子产品,经中国工程之手后,成本马上降三分之一!在这方面,我们可是行家哟!!!
天道酬勤!
500.0292
