仪器仪表
回帖:0个,阅读:426次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/5/8 8:09:44
    在智能仪器仪表项目的初期,必须做出投入式液位变送器微控制器的最韧选择,因为使用的投入式液位变送器微控制器硬件平台对后期的软件和硬件设计决策有相当大的影响。然而智能仪器但表市场瞬息万变,客户为丁满足新的市场需求,经常会在产品设计过程中加人新的要求和功能,从而随着项目的推进,可能必须更换投入式液位变送器微控制器,而如果可u避免这种改变将能够大幅度降低开发费用。因此,趴项H的最初阶氍。仪器仪表系统设计就要灵活且易于修改,这样才能满足客户日新月异的需求变化,所选用的投入式液位变送器微控制器也需要具有高度的灵活性。
    郝么,在智能仪器仪表系统的设计过程中,应该如何选择投入式液位变送器微控制器呢,哪种镦控制器是最适合这个系统要求的呢’这个问题使许多电子工程师在产品设训冲感到日惑。投入式液位变送器微控制器的选择没有统一固定的标准。使用任何系列的投入式液位变送器微控制器都需要对硬件、软件和人员培训做出相当大的投资,几乎最有哪个公司或者个人有能力为每个项目选择不同的投入式液位变送器微控制器器件。相反,一般都倾向于专门研究很少的系列徽控制器,从中作出台适的选择。不大可能出现某个系列的投入式液位变送器微控制器适台所有设计的情况.只能说某个特定的应用场台比较适f使用某个投入式液位变送器微控制器。
    不同位数的投入式液位变送器微控制器适台于不同的应用。如果应用只包含锟少的处理工作和少数的l/O功能.可“使用8位的投入式液位变送器微控制器,这样可“节省成车,降低开发复杂程度,如果应用系坑有比较复杂的要求.比如计算复杂,通信要求实时.响应要求快速,或者需要嵌人式操作系统的支持,进就应该使用l6位或32位的处理器。如果应用涉及卷积、滤渡等复杂的信号处理和数学计算.比如通信处理、图形图像处理、音频编码或者视颡信号处理,就需要选择一个DSP。
    应该根据项目的实际需求选择合适的微挎制器。在投入式液位变送器微控制器的选择过程中,有一些基本的问聒是应该考虑的,比如址理速度总线宽度寻址能力、存储器空问、片上外设资源、可用I/O数量、电源管理功能、时钟系统功能、封装、功耗特性、工作温度、抗干扰性能、开发工具支持、调试接l3、应用情况、价格、货源和技术支持等。
    1)所选投入式液位变送器微控制器的性能能否满足所耍完成的任务的需要。建需要了解投入式液位变送器微控制器的晶振
    和时钟系统、赴理器的运行速度、总线位数、抗干扰性能、工作温度范围等。
    2)所选的般控制器是否有足够的片内程序存储器来存储需要的代码,是否有足够的片
    内数据存储器来存储需要的数据.是否有足够的片内EEPROM来存储使用中需要改写的参数,如果不够。耶么投入式液位变送器微控制器是吾允许使用适当曲外部存储器。
    3)所选的投入式液位变送器微控制器是否有适当的片内模块(例如,看门狗、A/D转换模块、CAN接
    121、PWM接口、双串行接口、usB接口等)来支持所需的仟务,倚化外围电路设计。
    4)所选的投入式液位变送器微控制器是否有足够的喈口引脚来满足连接外部元器件(诸如键盘、LCD显
    示等)的所有要求,如果不够的话,是否方便进行I/O端口的扩展。
    的徽控制器。不同工作电压的投入式液位变送器微控制器适用于不同的场台,也涉及副与外围接fl电路的电压匹配问题。例如设计遥控器.应演能在18~36V电压范围内l。作,使用2节}:电池供电。6)所选投入式液位变送器微控制器的功耗是否台适。有些特定场合,例如便携式设备,对功耗有根高的要求。MSP430系列投入式液位变送器微控制器和PIC系列微拧制器都具有良好的低功耗性能。
    7)所选投入式液位变送器微控制器的开发1:具是否方便赡买,井A价格便宜。徽拄腻器的开发都需要有软硬件的支持。敬件包括编译器、链接器和调试器等,目前更多的是集成的软件开发环境。硬件包括仿真器和烧写器。基于ITAC仿真器的调试是目前檄控制器开发过程中应用最为广泛的开发方式,.ITAc仿真器使用方便,价格也便宜。
    8)供货槊道是否畅通.贷豫是否充足,技术支持是否完善,资料是否完备。有些产品性能很好,却由于供货不足、难“买到或者技术支持不完善,影响产品开发速度。像周立功公司推广NXP。利尔选公司推广MSP430,都提供了稳定的货源和很多有用的技术支持,包括芯片手册、应用指南、设计^案和范伢程序等。
    9)所选投入式液位变送器微控制器的价格是否可以承受。投入式液位变送器微控制器的价格直接影响着产品的成本,尤其是肘于批量生产,价格在一定程度t陕定着产品的铺量。
    10)所选徽控制器的封装形式。是D憎(双列直插)、PLcc(PLcc有对应插座)还足
    LQFP等贴片形式,不同的封装形式决定着电路板的体积大小。
    11)所选的微控箭器应该与其他外设芯片放在一起综合考虑。
    总之.在当今的投入式液位变送器微控制器市场.种类繁多、功能齐备的徽控制器层出不穷。各种投入式液位变送器微控制器都有其独有的特点,至于具体选择哪种徽控制器型号,则完全根据工程应用的实际需要,遵循够用即可的原则,同时兼顾经济性能。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
31.2002
