人机界面
回帖:24个,阅读:1652 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
37100
知道一点
文章数:22072
年度积分:1519
历史总积分:37100
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/5/8 7:02:53
由于某种原因,需要增加一台PLC,原使用欧姆龙的NT631C的触摸屏,PLC型号是CP1H。
增加的PLC实际是为了增加原系统的I/O点,因为原系统扩展已到极限,升级PLC不现实,并接一台PLC是不错的办法。
现在需要将Aplc的一些数据传给Bplc使用,同样B部分升级A需要。
Aplc二个串口,一个给了计算机,一个给了触摸屏。
如果使用PC link都需要将一个口腾出来,但是工作量会大,或某些人不合作。
现在想用屏联二台PLC,不清楚可行否。
方法:
1.使用422口联二台PLC,或用二个口(232/422无关紧要)分别联二台PLC----接线部分
2.通过屏将A plc里的数据,大约50个,传递给B plc,将B plc里的数据,大约60个,传递给A plc,由于没这样用过,特求救,怎样实现?
时间紧,看资料慢些
[此贴子已经被jint于2013/5/9 8:47:16编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
39963
tigermu 版主
文章数:14928
年度积分:921
历史总积分:39963
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/5/8 8:16:27
感觉实时性高的话实现难,没这么做过,自己猜的。
清泉石上,明月松间。
18851
pqsh 版主
文章数:7387
年度积分:681
历史总积分:18851
发表于:2013/5/8 8:29:44
用屏传是不好的。
如果生产和安全对PLC程序要求高,屏一旦坏,影响太大。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
23718
wushulin 版主
文章数:6169
年度积分:151
历史总积分:23718
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/5/8 8:31:37
我现在正在这样做,用松下PLC,做链接通信。不要什么指令就可以。PLC一主一副。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
8984
wanwan8778
文章数:2357
历史总积分:8984
发表于:2013/5/8 8:34:36
---原理上应该可行,422可以一点对多点传输数据,但是具体没这么做过,无法提供意见
---个人感觉,实现这种功能,得需要编个脚本了,不知道NT631C是否支持,西门子MP系列的应该可以
能力有限,只能说到这了,楼主不好意思...
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
8984
wanwan8778
文章数:2357
历史总积分:8984
发表于:2013/5/8 8:36:19
3楼吴工说的,最常见,
用PLC做主从,然后用一个PLC与HMI连接,显示相关数据,楼主可以一试呀
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
15079
风之力 版主
文章数:6451
历史总积分:15079
发表于:2013/5/8 8:45:55
以下是引用wanwan87782013/5/8 8:36:19的发言:
3楼吴工说的,最常见,
问题是A PLC已经没有多余的口与B PLC通讯了;所以你的想法不现实。
只能是通过触摸屏进行A和B之间的数据交换。
84805
ZCMY 版主
文章数:47326
年度积分:864
历史总积分:84805
发表于:2013/5/8 8:57:46
二台PLC间进行通讯吧;
37100
知道一点
文章数:22072
年度积分:1519
历史总积分:37100
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/5/8 9:03:51
以下是引用pqsh2013/5/8 8:29:44的发言:
用屏传是不好的。
现在是可不可以实现,实时性需要在实践考验(现在这个系统都是s级控制)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
37100
知道一点
文章数:22072
年度积分:1519
历史总积分:37100
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/5/8 9:09:05
以下是引用wushulin2013/5/8 8:31:37的发言:
您说的是PLClink,这是最后没办法在用,当然在做这个准备,关键是触摸屏必须移到新增加的PLC上,屏里的地址全要改,这样A传给B的数据太大,数据链接区够不够用都是问题,如果自己编数据链接程序,这个工作量也是不敢想的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
