回帖:7个,阅读:1269次 [上一页] [1] [下一页]
1245
zqiwd
文章数:70
历史总积分:1245
发表于:2013/5/7 14:01:49
怎么计算一台变压器能负荷多少KW的用电设备?例如一台1250KVA的变压器能负荷多少KW的用电设备?其中有220V的设备也有380V的设备的又应该怎样计算?
1057
青春牧羊人
文章数:65
历史总积分:1057
发表于:2013/5/7 16:36:00
变压器名牌上有标注 变压后每个等级多大容量。比如220V的500KVA。110V是400.。。。。。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/5/8 8:52:20
要看设备的功率因数哟!
天道酬勤!
1205
文章数:83
历史总积分:1205
发表于:2013/5/8 14:57:35
  kW=1.732*U*I*COSφ
式中:kW--电功率,单位kW
  U--电压,单位kV
  I--电流,单位A
  COSφ--系统自然功率因数
如果按你说的1250KVA的变压器,低压侧(400V)的电流是1804A。参考以上的公式你应该算出符合你要求的功率。
以上回答尽供参考。
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2013/5/12 20:43:10
变压器的容量KVA乘功率因数就是可带的总负荷功率KW。如果负荷功率因数是1,可带负荷的功率等于变压器容量。
[此贴子已经被作者于2013/5/12 20:44:29编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/13 9:48:29
以下是引用常熟老吴在2013/5/12 20:43:10的发言:
这种说法对
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2013/5/13 11:03:14
根据负荷情况和使用情况也就在75%到80%吧
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2013/5/13 11:51:19
简单点算就是你变压器的额定容量X变压器的功率因数(名牌上有标示)X变压器最佳的运行负载率就是这台变压器可长期运行的,单相的你接线注意各相电流不行就好了,然后转化为三相算一样的
自学成才!
2734.4015
