数控论坛
回帖:1个,阅读:416次 [上一页] [1] [下一页]
720
hzdtsk5
文章数:10
历史总积分:720
发表于:2013/5/7 9:10:14
要使机床正常运转并减少磨损,必需对车床上所有的摩擦部门进行润滑。
(1)弹子油杯润滑尾座和中、小溜板摇手柄滚动轴承处,一般采用弹子油杯润滑。润精时,用油嘴把弹子掀下,注入润滑油。
   弹子油杯润滑每班次至少一次。
   (2)油脂(黄油)杯润滑车床交换齿轮槊的中间齿轮等部位,一般采用黄油杯润滑。在黄油杯中装满产业润滑脂,拧进油杯  盖时,润滑油就挤入轴承套内。
   (3)油泵轮回润滑这种方式是依赖车床内的油泵供给充足的油量来进行润滑。
   (4)浇油润滑将车床外露的滑动表面,如车床的床身导轨面、中溜板导轨面、小溜板导轨面和丝杠等,擦干净后用油壶浇油润滑。
   (5)溅油润滑车床齿轮箱内等部位的零件,一般是利用齿轮滚动时把润滑油飞溅到各处进行润精。注入新油时应用滤网过滤,油面币得低于油标中央线。换油期一般为每三个月一次。
   (6)油绳润滑用毛线浸在油槽中,利用毛细管作用把油引到所需的润滑处,如车床进给箱就是利用油绳润滑的。由数控铣床www.hzskxc.com整理发表
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/5/7 13:15:23
像这种帖子感觉发错地方了,现在的数控机床都使用自动润滑和集中润滑了,做为最基本的润滑方式了解一下也是应该的。
31.2002
