三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:618 [上一页] [1] [下一页]
很奇怪的的一件事
2004
lplvpeng
文章数:128
历史总积分:2004
发表于:2013/5/7 8:57:32
监控时PLC有两个点同时输出了,主要是我那两个点不在同一个子程序中,怎么还会这样,难道当主程序的两条CALL
条件同时满足,会同时调用两个P,晕死了求个说法啊
[此贴子已经被作者于2013/5/7 8:58:26编辑过]
10分悬赏
承接:橡胶设备改造、维修翻新、电气柜配套
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/5/7 8:59:43
你需要专注一下手册上写有的子程序注意事项内容了。
Good LUck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
712
newdim
文章数:1
历史总积分:712
发表于:2013/5/7 17:06:46
没有遇到过。。。。。。。
3DSource云应用中心 - 中国首个面向工程师的app应用平台!http://apps.3dsource.cn
2004
lplvpeng
文章数:128
历史总积分:2004
发表于:2013/5/8 10:38:32
飘过怎么这么多,班主出来说下啊表情
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2013/5/8 10:48:17
你可能跳转子程序同时执行了,仔细看下自己写的程序
自学成才!
1012
congjun2005
文章数:54
历史总积分:1012
发表于:2013/5/8 17:15:40
这个要看程序才知道···
各行各业高手很多,做人要虚心.
809
li_sunjie
文章数:20
历史总积分:809
发表于:2013/5/17 21:21:19
没关系的只要你不同时调用两个子程序就没事的
