回帖:11个,阅读:1303 [上一页] [1] [2] [下一页]
1233
古龙香水
文章数:30
历史总积分:1233
发表于:2013/5/6 22:17:24
我厂有台行车主钩上升时出现两边严重不平衡情况。断电几分钟再送电,在遥控器上按几次复位键,把主钩调平衡又可正常使用,但过一两天又出现这种情况。在出现两边不平衡时按急停可以刹车停下。请高手指点,分析原因,谢谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/6 22:36:30
主钩有几个电机控制?怎么不平衡?一个钩子也不平衡吗?没看明白什么意思。
我是你的朋友
1233
古龙香水
文章数:30
历史总积分:1233
发表于:2013/5/6 23:15:29
回复 #1楼 kdrjl
两个电机,一边一个,各带动一个吊钩。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/7 6:30:37
哦,那就是两电机的同步控制问题了。这个二要看原控制方案是怎么样的。
我是你的朋友
1233
古龙香水
文章数:30
历史总积分:1233
发表于:2013/5/7 6:42:11
回复 #3楼 kdrjl
PLC控制电机,电机得到5赫兹的时候,PLC接通刹车电磁阀,电机油压刹车机构打开,电机开始转动。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/7 6:51:49
能说的再细点吗
1145
706706
文章数:21
历史总积分:1145
发表于:2013/5/7 10:37:43
变频器有下垂功能,让电机的机械特性变软就可以了。
1233
古龙香水
文章数:30
历史总积分:1233
发表于:2013/5/7 21:02:55
回复 #6楼 706706
第一次听到,能解释一下吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/5/7 22:19:40
下垂功能好像在这里不太实用,因为下垂功能是用在两电机同轴连接的主从控制系统。而楼主的问题,似乎是两电机同步的问题,两个钩,不平衡的问题,一高一低。这个问题,关键取决于控制,两个钩是一个电机还是两个?如果是两个,电机的控制采用的是什么方式?用一个变频器还是两个?楼主看来对系统还是不熟悉,所以介绍的比较朦胧,无法展开针对性讨论呀。
[此贴子已经被作者于2013/5/7 22:21:01编辑过]
我是你的朋友
696
821444026
文章数:4
历史总积分:696
发表于:2014/7/14 7:55:47
两个电机拖动一个卷筒应该不会不同步
