变频器维修
回帖:4个,阅读:1641次 [上一页] [1] [下一页]
866
fanzunfu
文章数:36
历史总积分:866
发表于:2013/5/6 17:23:57
请各位老师帮忙分析一下。手里这台众辰30KW的变频器。我用的是220变两相380的变压器。接R,S端,报的是加速欠压。接R,T端,一上电接触器“啪啪啪啪”来回吸合,大家帮忙分析一下。补充一下,大滤波电容是刚换的,可以确定没问题,接触器应该也没问题。谢谢了
704
mr.ahead
文章数:15
历史总积分:704
发表于:2013/5/6 18:18:50
这问题我遇到过 记得那次修得是艾默生30KW的 用调压器托整机就这样报欠压 用380电源就没事了。 正弦1.5KW的也会这样。 好象是调压器功率不够,到底什么原因我也不懂 还请高手指教
866
fanzunfu
文章数:36
历史总积分:866
发表于:2013/5/7 8:58:06
自顶一下,请高手帮忙分析一下
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2013/5/7 19:43:40
接上电压表,在开机的瞬间看看电压降。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/5/9 12:32:29
可能是所配隔离电源变压器的功率容量太小,再就是开关电源或负载电路有过流故障,引发电源的间歇工作。其原因应该是好确定的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
46.8003
