变频器维修
回帖:3个,阅读:582次 [上一页] [1] [下一页]
1858
zj641108
文章数:97
历史总积分:1858
发表于:2013/5/6 14:51:08
有一4KW的汇川MD330不定期报减速过电流,有时一天报几次,有是几天没事,查看故障时记录的电流只有5A多,换一台后正常,这台维修不知道从什么地方下手,请各位老师指点下
1280
swordzhr
文章数:130
历史总积分:1280
发表于:2013/5/6 15:24:32
查看电流检测部分,可能是哪个器件性能不好,或者接触不良。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/5/6 15:52:13
把参数问题排除再说
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2013/5/7 13:30:01
最好更换线路板。
