三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:1467 [上一页] [1] [下一页]
1142
zhanghua6070
文章数:86
历史总积分:1142
发表于:2013/5/6 14:23:15
各位高手:我现在用的是FX2N-64MR-D,请有经验的指教一下如何修改寄存器里的数值。由于受条件和使用环境的限制不能用触摸屏,我现在使用的是笔记本电脑在程序里直接修改,太麻烦了!请问有没有和FX2N-64MR-D相适应的超小型触摸屏可以使用?不知道手持编程器是否好用?没用过!
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/5/6 15:23:35
超小触摸屏,那用三菱的GT1020的
或是其它国产的,国产的价格应该是比较低的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2013/5/6 15:30:31
wenben文本显示器应该可以用。
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2013/5/6 20:50:36
呵呵;三菱原来有FX-10DU  FX-10DM等专用的显示器,可以直接修改对应的定时/计数器及寄存器,不过这些现在很难买到了;
 想便宜加个文本显示器;
 不差钱用三菱GOT1020,尺寸比文本还小;
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/5/6 20:55:52
如果是固定的一二个寄存器,并且数据不大时,可以用二到三个按钮来控制,当然也可以用拔码开关来做,我最早的数据输入就是用的拔码开关。文本也是一个办法,要改数据时插上去,数据改完了拔下来,这和手编差不多了,但要便宜得多。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
13134
莫头脑
文章数:858
年度积分:532
历史总积分:13134
发表于:2013/5/7 7:42:22
我还有一个FX一10Du一E一001的是个老古董了
1142
zhanghua6070
文章数:86
历史总积分:1142
发表于:2013/5/9 16:24:28
谢谢!没有输入点可用了,看来只能采用GT1020-LBLW,或者用GT1155HS-QSBD了
