回帖:17个,阅读:1437次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机问题
835
1376165907
文章数:36
历史总积分:835
发表于:2013/5/6 10:39:02
30kw4极电机铭牌标电流56A。实际工作中:空载20A。负荷45A。电机温度不知道。是不是可以说明:电机偷工减料或者大牛拉小车现象。
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2013/5/6 10:47:34
呵呵;你能确定你的负荷是满载的吗?
835
1376165907
文章数:36
历史总积分:835
发表于:2013/5/6 11:36:24
确定满载。30kw电机空载电流应该为多少。
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/5/6 12:21:47
每种电机的功率因素不一样,材质不一样,间隙不一样。所以电流也就不一样了。56A额定电流,算算也是正常值。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1115
佛祖与魔
文章数:81
历史总积分:1115
发表于:2013/5/6 20:39:06
楼主怎么确定已经满载?说的这么肯定?
949
yfan001
文章数:27
历史总积分:949
发表于:2013/5/6 21:36:25
空载电流大约等于额定电流值的一半,判断楼主的电机是处在正常工作状态。
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/5/6 22:22:41
电机长期在额定电流下运行很容易烧坏的,要留一定的裕量。楼主的情况很正常。
835
1376165907
文章数:36
历史总积分:835
发表于:2013/5/7 8:00:56
我说的满载是说:机器全负荷。不是电机。6楼说的留的余量也可以理解。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/5/7 10:06:57
机械设备的电机,设计时通常留有一定的余量,或者按最大负荷考虑,工作时不一定在满负荷。
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2013/5/7 19:37:56
确定是不是满负荷,必须用数据说话。楼主的情况我看是太正常啦,没问题的,
374.9617
