数控论坛
回帖:0个,阅读:379次 [上一页] [1] [下一页]
735
hzdtsk4
文章数:16
历史总积分:735
发表于:2013/5/6 10:05:10
1普通机床刀具半径补偿功能的应用
   1)刀具半径因磨损、重磨或更换新刀而改变后,不必修改程序,只需在刀具参数设置中输入变化后的刀具半径。普通机床为末磨损刀具,2为磨损后刀具,两者半径不同,只需将刀具参数表中的刀具半径r】改为,:,即可适用同一程序。
   2)用同一程序、同一尺寸的刀具,利用刀具半径补偿,可分别进行粗加工和精加工。
   刀具半径,精加工余量△。粗加工时,输入刀具直径D=2(r+△),则加工出点画线轮廓;精加工时,用同一程序,同一刀具,但输入刀具直径D=2r,则加1=出粗实线轮廓。
2普通机床刀具半径补偿的目的
   在数控铣床上进行轮廓的铣削加工时,由于刀具自身存在半径,故刀具中心(刀。b)轨迹和工件轮廓不重合。普通机床如果数控系统不具备刀具半径自动补偿功能,则只能接刀心轨迹进行编程,即在编程时给出刀具的中心轨迹。该轨迹的计算相当复杂,尤其当刀具磨损、重磨或更换新刀而使刀具半径变化时,必须重新计算刀心轨迹,修改程序。这样既繁琐,叉不易保证加工精度。普通机床当数控系统具备刀具半径补偿功能时,数控编程只需按工件轮廓进行,数控系统会自动计算刀心轨迹,使刀具偏离工件轮廓一个半径值,即进行刀具半径补偿。 由龙门铣床整理发表
[此贴子已经被jint于2013/5/6 10:19:12编辑过]
31.2002
