变频器维修
回帖:4个,阅读:1006次 [上一页] [1] [下一页]
708
wag6816
文章数:2
历史总积分:708
发表于:2013/5/6 9:17:49
我公司一台变频器,其散热风扇型号为R2E280  品牌为德国ebmpapst,自从02年原装风扇损坏后,购买的风扇只能使用2-3个月,怀疑购买的风扇为假冒水货,那位高手教教我如何辨别真伪,谢谢
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/5/8 10:19:09
请问一下你的风扇是交流还是直流的?能把现场和风扇损坏程度讲细一点嘛
708
wag6816
文章数:2
历史总积分:708
发表于:2013/5/9 17:06:36
AV220V  通电后感觉转速上不去,有一股发糊的味道,只能用1000小时左右,原配的用了近20000个小时
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/5/10 9:13:34
是交流风扇,220V的那么应当加装有变压器或两个风扇为串接方式,这样的情况你先检查下看看风扇是不是有接地的现象对地漏电,造成风扇线圈有很大的电流产生,这种情况我以前遇到过,换的风扇也是用不几天就挂掉了,换了好几次,我才发现那个问题,最后我加装了隔离变压器之后风扇不在坏了。
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2018/2/27 13:36:48
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
