回帖:9个,阅读:1034次 [上一页] [1] [下一页]
2052
yzg009
文章数:103
历史总积分:2052
发表于:2013/5/6 7:50:44
我单位刚建中央空调有三组送风机,功率分别为30kw,30kw,37kw!图纸设计是用变频器控制!我想考虑成本,可否用星三角型降压来启动风机呢?如果用变频器的话理论上的我知道,但在实际中性价比起来,变频器真的划算吗?谢谢大家提提供意见!
[此贴子已经被作者于2013/5/6 14:49:52编辑过]
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/5/6 11:09:52
变频器在送风中使用应该不只是为了启动吧!
                 I believe i can fly
1423
gaojiangning
文章数:110
历史总积分:1423
发表于:2013/5/6 11:13:17
可以的,就节能方面差点
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/5/6 13:52:59
星三角是启动用的,完全启动以后就不用了,没见过正常运行以后还要用角形接法转变成星型接法来控制转速的。楼主这招很可能会丢西瓜拣芝麻,导致马达损坏。
2052
yzg009
文章数:103
历史总积分:2052
发表于:2013/5/6 14:35:27
回复 #3楼 cfg168
我只是说让他启动呀,如果不是在可调速的情况下,是不是可以不要用变频了!本来自动调速的需要外面装静压传感器来实现变频器的pid
1057
青春牧羊人
文章数:65
历史总积分:1057
发表于:2013/5/6 16:13:06
只是启动不考虑调速应该没什么问题
937
逆风飞飏
文章数:4
历史总积分:937
发表于:2013/5/6 21:14:49
回复 #5楼 青春牧羊人
启动没问题。
我从事的是动车行业。在动车车组上的空调全部都不是变频器启动的。
送风其实只要有高速中速低速就可以了
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/5/6 22:30:54
变频器的启动性能好,调速方便,保护功能完善,优势明显。要想节省成本用其他方式也未尝不可。
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2013/5/7 11:12:05
当然可以不要变频器了,原来的空调都不用的。
1057
青春牧羊人
文章数:65
历史总积分:1057
发表于:2013/5/7 13:07:38
回复 #6楼 逆风飞飏
一般的家用空调不带变频的都是这样
1843.771
