三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:435 [上一页] [1] [下一页]
721
1051930619
文章数:5
历史总积分:721
发表于:2013/5/5 21:58:31
我想学习三菱fx2n-4da的编程,求大神给个实例学习一下,最好就是直接输出0v或者10v的电压程序 谢谢大神们呀!!!!!!!!!!!!!!!
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/5/5 22:34:57
这个模块的手册中就有简单程序样例的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
721
1051930619
文章数:5
历史总积分:721
发表于:2013/5/5 22:53:50
回复 #1楼 fumz78
谢谢啦 我先去好好看看手册吧
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2013/5/6 10:02:23
特殊模块手册都有例子
email:  ytleader@126.com
721
1051930619
文章数:5
历史总积分:721
发表于:2013/5/6 15:57:44
回复 #1楼 fumz78
我想请问一下 对于实例程序里的将D0-D3对应于通道1-4,我想要在通道1输入10v电压具体怎么弄呀。。。
721
1051930619
文章数:5
历史总积分:721
发表于:2013/5/6 16:00:10
回复 #1楼 fumz78
是不是说增益后的值所对应的模拟量就是我要输出的值?先增益完后输入么?
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/5/6 20:47:40
按上面的程序输入;运行后CH1~CH4输出电压分别为DC-2.5V  DC2.5V  DC5V  DC7.5V;
721
1051930619
文章数:5
历史总积分:721
发表于:2013/5/9 18:12:06
回复 #6楼 ZCMY
万分感谢,谢谢大神呀,我会继续努力的。。。。。。
