单片机论坛
回帖:8个,阅读:6019次 [上一页] [1] [下一页]
1007
yvtf
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2005/4/7 21:57:00
大哥,我用PNP三极管驱动继电器,但是12V的电压由PNP三极管的基极窜入到单片机的I/O口,并且一加电压,继电器就吸合,请问这是怎么回事??
1136
long1800
文章数:67
历史总积分:1136
发表于:2005/4/8 8:39:00
我想问一下,你一开机时,程序设定就是让I/O复位吧!12V的电源通过PNP的三极管的话,肯定一上电就会导通的,你想一想换一个NPN的试一下就知道啦!!你可以用万用表测一下一上电的情况,再来决定这样做是否正确!!
1023
groom
文章数:5
历史总积分:1023
发表于:2005/4/12 8:12:00
你一定要用12V的继电器吗,
用5v接个5V的继电器吧
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/4/12 15:35:00
用一NPN的不就解决了!为什么非得用PNP的?
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1010
doreen
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2005/8/25 9:56:00
为什么换成NPN就行了?
1468
xqg_wedm
文章数:191
历史总积分:1468
发表于:2005/8/25 16:05:00
请用 NPN 高反压3极管 2N5551 +12V 带继电器.
有心无脑,有寓无顶,是为愚也.
1138
sufuqing
文章数:46
历史总积分:1138
发表于:2005/9/16 22:20:00
程序设定就是让I/O复位吧! 5v&12v; pnp,npn都可以的。。。。。。。。。。。。
1152
luorizhou_ok
文章数:55
历史总积分:1152
发表于:2005/9/22 14:38:00
一开机继电器就吸合原因在于,你的PNP管的基极与单片机的P1口相连(我想应该是P1口),
单片机上电时,P1口都自动置为高,所以PNP管导通,继电器吸合。解决办法为,断开与P1口的连接最直接,但如果无法断开,可加一光偶,作一反相即可。
1067
wwqcf1
文章数:7
历史总积分:1067
发表于:2006/3/16 13:24:00
用光电偶合与继电器隔离....表情
109.2007
