仪器仪表
回帖:0个,阅读:328次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/5/4 10:31:04
超声波明渠流量计工作原理        用于渠道流量测量时,在渠道上安装量水槽堰。量水槽堰的作用是把渠道内流量的大小转成液位的高低。用液位计测量槽堰内的液位,流量转换器(二次表)再按各类槽堰的液位-流量关系计算出液体流量。 渠道内的流量越大,槽堰内液位越高;流量越小,液位越低。一般的渠道,液位与流量没有确定的对应关系。因为同样的水深,流量的大小,还与渠道的横截面积、坡度、粗糙度有关。在渠道内安装槽堰,由于堰的缺口或槽的缩口比渠道的横截面积小,因此,渠道上游水位与流量的对应关系主要取决于槽堰的几何尺寸。同样的槽堰放在不同的渠道上,相同的液位对应相同的流量。槽堰把流量转成了液位。量水槽堰的选型● 量水槽堰的选择首先考虑现场流量范围的大小适合选用哪种槽堰。● 当可选多种槽堰时,根据现场的现有渠道土方尺寸,以尽量减小施工量为原则确定某种槽堰。● 有淤泥、杂物沉淀时,应选用巴歇尔槽或无喉道槽。● 三角堰、矩形堰、等宽堰对水流的阻力较大,固体物易于沉积在上游侧,但制作成本较低;巴歇尔槽、无喉 道槽水流的阻力小,固体物不易沉积,制作成本较高。● 量水槽堰的材质要根据液体的腐蚀性来确定,一般选用PVC、碳钢、不锈钢。PVC材质具有抗腐蚀能力,但应防止阳光曝晒,防止老化,也不宜用于高温介质。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
31.2002
