仪器仪表
回帖:0个,阅读:383次 [上一页] [1] [下一页]
856
twj1022
文章数:70
历史总积分:856
发表于:2013/5/3 16:38:44
危险废物资源化与治理技术
许多危险废物具有双重性,即同一种物质在特定环境下是危险废物,而在另一种条件下可能就变成资源。因此,对危险废物进行踪合利用是实现废物资源化的最有效、也是最根本的措施之一。按处理技术的作用原理可分为物理技术、物化技术、化学技术、生物技术等。如气体检测物理技术主要分为压实、破碎、分选、增稠、沉淀等,化学技术主要包括化学氯化、化学沉淀等,生物处理色括弄位生物处理技术和原往生物处理技术    危险废物资源化是指采用工艺技术.从危险废物中回收有用的物质与资源。资源产生的危险废物应首先考虑回收利用,减少后续处理处置,回收利用过程应达到国家和地方有关规定的要求,避免二次污染。对生产过程中产生的危险废物,应积极推行生产系统内的回收利用;对生产系统内无法目收利用的危险废物.通过系统外的危险废物交换、物质转化、开加工、能量转化等措施实现回收利用。  目前我国危险废物的综合还处于一个较低的技术水平,应不加强科学研究.通过提高回收技术水平,降低危险废物资源化成本,开拓综合利用的新领域
第一节  废有机溶剂回收技术
   在化工、涂料、制药等行业均产生大量的废有机溶剂,有机溶剂的基本化学结构为脂肪烃类(如己烷)、脂环烃类(如环已烷)和芳香烃类(如苯、苯乙烯),在此基础上,与不同的化学取代基团结合形成不同的有机溶剂。此外,有机溶剂还包括石油馏出物(如溶剂汽油、煤焦油桔等)和混镕溶剂类(如二甲基甲酰胺)。在工业生产中较为常见的有机溶剂有苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油、二氯乙烷和四氯化碳等,有机溶剂随意排放,对环境和人体健康都将造成很大的危害。
   在众多的皮有机涪剂中,有一部分具有较高的回收利用价值,如三氯乙烯、二氰甲烷、异丙醇等都是优良的溶剂。为节省资源、保护环境、避免空气污染,需要采取再生技术对废有机溶剂进行回收再生。通常采用的再生技术有蒸馏、溶剂萃取、吸附等。
   蒸馏法回收废有机溶稠
   涂料工业等生产过程中产生大量废有机溶剂,酵酸该类、氨基漆类等皮溶剂可根据其沸点高低,分别控制其馏出物温度,采用简单蒸馏工艺进行间歇集中处理,回收利用。整个工艺过程分为两步:第一步——采用离心分离机和减压蒸馏进行前处理,第二步—一经过简单间歇蒸馏处理的混合溶剂进行精馏分离,分批回收涂料废镕剂。蒸馆法是一种高效、低资的再生方法。尤其是水蒸气蒸捆及精馏法,并组合其他处理技术即可获得高品位的有机溶剂以再次使用。
   典型的有机溶剂回收蒸馏系统由原料耀、蒸馏罐、冷却器、分离槽、精馏塔、加热器及脱奥装置等十余个装置组合而成。用过的有机溶剂经过蒸馏分离,去除水分后成为合格产品而再次使用,稿馏塔残渣则送往焚烧炉焚烧处理,溶剂蒸馏残疽经焚烧后威量,燃烧气体就在废热锅炉内转变为水蒸气作为蒸馏设备的热源,皮热锅炉废气则经冷却吸收塔降温并去掉气体中的氯化氢后放空,焚烧炉灰排出炉外。
[url=http://www.fusens.com气体检测仪 [/url]
31.2002
