回帖:13个,阅读:4549次 [上一页] [1] [2] [下一页]
跪求:关于星三角
2740
习惯了完3166
文章数:685
历史总积分:2740
发表于:2005/4/7 20:00:00
在星形启动自动转换为三角形运行的时候,多大功率的电机需要延时多少秒,是否有公式可以算?它的运算公式是什么?
伟大领袖毛主席教导我们:好好学习,天天向上!
1597
属牛的
文章数:176
历史总积分:1597
发表于:2005/4/7 20:09:00
启动电流降下来,就可以转换三角运行。
1013
ay555555555
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2005/4/7 20:13:00
跟电机的负载有关
1361
王文勇
文章数:118
历史总积分:1361
有,已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的动作时间和热元件整定电流
口诀:
电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过载保护热元件;
整定电流相电流,容量乘八除以七。
说明:
(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行。电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。
(2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验。但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位。
(3)热 继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。所以,热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算。根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右。如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器,或选择适当的热元件。
1013
ay555555555
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2005/4/7 20:16:00
象我们自来水行业,95KW的电动机转换需要8秒
2740
习惯了完3166
文章数:685
历史总积分:2740
发表于:2005/4/7 20:30:00
谢谢各位大虾
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/4/8 19:11:00
使用的时候实际调整时间,道听途说未必可靠
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1108
wolves2001
文章数:77
历史总积分:1108
发表于:2005/4/13 14:12:00
〈公式〉电机的容量开二次方后乘以2,然后加4、单位为秒。
1012
jsdj
文章数:2
历史总积分:1012
发表于:2005/7/5 22:56:00
要看电动机用于什么用途?才能有多少时间。最好是看你的经验了这个格式化不好。
1065
sung
文章数:40
历史总积分:1065
发表于:2005/7/14 9:17:00
那不就成了最少要4秒,电流在200A以下一般为4秒,以上为7秒,偏差1秒
250.0038
