数控论坛
回帖:0个,阅读:440次 [上一页] [1] [下一页]
720
hzdtsk5
文章数:10
历史总积分:720
发表于:2013/5/3 10:22:22
   机床轴与轴瓦比较起来,轴是较珍贵的零件,应有较长的工作寿命,而轴瓦则是磨损零件,磨损后或者修复或者更换。
此外,还采用尼龙轴瓦和含油轴瓦,含油轴瓦由铁、铜、石墨等粉末经挤压成型,再烧结而成。这种轴瓦是具有多孔性的物体,浸入油中后,能吸收大量润滑油。工作时,机床润滑油又自孔中因毛细管作用流出,进行润滑轴颈。这种轴瓦本钱低,能节约有色金属。
机床轴瓦常用材料有铸铁、青铜和轴承合金。铸铁轴瓦合用于低速、轻载和不重要的地方。青铜轴瓦可分别用锡青铜、铅青铜、铝青铜制成,合用于重载中速传动。轴承合金(X称巴氏合金、白金)是锡、铅、铜的合金,它具有作轴承用的很多良好机能,但其强度底,价格贵,而且是珍贵金属。因此常在铸铁底瓦、钢底瓦或黄铜底瓦的内表面浇注一层很薄的轴承合金,称为机床轴承衬。这样的轴瓦称双金属轴瓦。若在底瓦与轴承衬之间再加一个中间层(如用青铜],即为三金属轴瓦。中间层的作用是进步表层强度。为了使底瓦与轴承衬能紧密结合,在底瓦内表面制成一定外形的沟槽。此时由轴承衬支撑轴颈工作。这方法可节省珍贵金属。 由龙门铣床整理发表
[此贴子已经被jint于2013/5/3 10:46:19编辑过]
31.2002
